Banc ODO pour Eumig 820
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Transfert Pellicule... Index du Forum -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Transfert sans Condenseur
Nicéphore
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 11:13    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820 Répondre en citant
Je me suis décidé enfin à publier la réalisation d'un banc de transfert ODO pour projecteur Eumig 820 et camescope Panasonic TM 300. J' y ai depuis (Nov 2016) fait quelques modifications de détail comme :
-réglage amélioré de l'assiette du chariot porte caméra, grâce à un ressort de rappel,
-démontage du compteur afin d'installer un support de lampe plus sérieux, et muni d'un capot anti-éblouissement.
-Adaptation d'un cache anti-reflet entre les deux objectifs.
Je tiens une nouvelle fois à remercier les créateurs et contributeurs de ce site dont je me suis largement inspiré pour la réalisation de ce banc. J'ai d'ailleurs depuis, passé à un autre chantier qui est la transformation d'un Heurtier tri-film, opération encore plus complexe et de longue haleine. Les travaux de Léon et de Saint-Oblas (et d'autres qui me pardonneront de ne pas les citer !) dans ce domaine sont absolument impressionnants et je m'en inspire largement également, mais d'une très modeste manière car je n'ai pas, et de loin, leur formidable compétence technique digne de "Pro" de haut niveau que je soupçonne d'être ou d'avoir été. Merci en tout cas pour leur pédagogie et leurs conseils envers les amateurs.
http://www.sendspace.com/file/ojrwbs
Nicéphore
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 11:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 11:49    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820 Répondre en citant
Nicéphore
Merci. J'hébergera le PDF dès que j'aurai un moment.
la qualité est là.
Tu captures à 50is? J'ai lu que tu relais 1/25eme?
Nicéphore
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 12:14    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820 Répondre en citant
Bonjour jean-claude,
oui, je capture avec le shutter caméra réglé à 25 i/s. C'est le seul réglage satisfaisant que j'ai trouvé pour l'instant. Peut-être as tu une meilleure solution ?
J'en profite pour te demander ce que tu penses de la suppression des pales, surtout pour le Heurtier tri qui est un bi-pales et dont d'après ce que je lis sur le site, la capture est quasi impossible sans scintillement.
Bien cordialement
Nicéphore
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 12:25    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820 Répondre en citant
Nicéphore
Avec 2 pales c'est difficile effectivement de faire un transfert non synchronisé. Ce bipale ne peut il pas être réglé en 3 pales?
Le transfert sans pâle oblige à utiliser après un logiciel ou script pour éliminer la 3eme image qui est filée par le déplacement de la pellicule.
Essais à démonter de façon que ce soit réversible.
Nicéphore
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 16:19    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820 Répondre en citant
On peut effectivement agrandir la taille des pales par un astucieux système, mais aura toujours quand même que deux pales. Peut-être est ce suffisant pour palier au problème, je l'ignore ? Quand à démonter les pales et leur arbre je pense que c'est apparemment réalisable mais si cette opération supprime un problème tout en rajoutant un autre, est ce que çà en vaut bien la peine ?
Nicéphore
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 16:30    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820 Répondre en citant
Nicéphore
Non il faut 3 pâles.
Retirer les pales oblige l'utilisation d'un programme pour éliminer l'image filée.
Pour le reste tout reste identique.
cinette
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 19:37    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820 Répondre en citant
Le heurtier trifilm est comme un tri pales car il fait un tour et demi pour chaque image qui descend
donc en capture à 16,66 on est bon avec. Et en 25 im/s on est pas bon.
Bonne soirée
André
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 20:06    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820 Répondre en citant
cinette
Bonne nouvelle donc. Ce projecteur est un vrai 3 pâles.
Nicéphore
MessagePosté le: Lun 6 Mar 2017 - 09:01    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820 Répondre en citant
OK, merci pour ces différentes réponses. Le mieux, je pense, comme je l'ai souvent fait, est de règler " à vue " sur un écran de contrôle, aussi bien au niveau vitesse de capture que de lecture.
Bonne semaine
Nicéphore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:40    Sujet du message: Banc ODO pour Eumig 820
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Transfert Pellicule... Index du Forum -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Transfert sans Condenseur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
