Camera 4k pas chère
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Transfert Pellicule... Index du Forum -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Général
MessagePosté le: Mer 22 Mar 2017 - 14:22    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
https://www.e-consystems.com/UltraHD-USB-Camera.asp#4k-usb-camera-features
trigger externe, même à 14ips, ça doit être gérable.
Par contre, doit falloir une sacrée machine Wink
Et je suppose que le capteur ne doit pas être terrible...
MessagePosté le: Mer 22 Mar 2017 - 14:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Mar 2017 - 16:00    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
pour le prix effectivement c'est à réfléchir.
mais pas facile à faire rentrer dans le projecteur.
et pour l'objectif ?????
MessagePosté le: Mer 22 Mar 2017 - 16:53    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
Bah ça a l'air d'être le même type de camera que la mienne, l'objectif, il faut le monter. M12, c'est pas trop difficile à adapter. Du coup, tu mets ce que tu veux comme objectif, mais les tubes d'allonges sont obligatoires.
MessagePosté le: Jeu 23 Mar 2017 - 07:44    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
pour trouver celui qui va bien, trouver la bonne bague allonge il faut en tester plusieurs.
tu as réussi à passer dans le projecteur?
si c'est le même genre de caméra que tu as peut être ce serait bien de détailler ici ce que tu as utilisé.
MessagePosté le: Jeu 23 Mar 2017 - 10:31    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
Genre ça:
http://letransfert.soforums.com/t918-Pr-sentation-de-mon-banc.htm
MessagePosté le: Jeu 23 Mar 2017 - 12:12    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
oui impec.
je suis étonné que le 50mm soit si loin du plan du film.
tu as fait un support caméra depuis?
MessagePosté le: Jeu 23 Mar 2017 - 13:28    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
Négatif, j'utilise un trépied, mais mon moteur est nettement moins... remuant que le précédant. Wink Du coup l'image est bien stable.
Pour le 50mm, il y a environ 10 cm de tube devant, donc je suppose que ça explique le recul...
MessagePosté le: Ven 24 Mar 2017 - 08:12    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
c'est la distance qui te permet d'avoir l'image plein cadre du capteur, donc?
MessagePosté le: Ven 24 Mar 2017 - 09:00    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
Effectivement, avec les objectifs classiques (par exemple un objectif d'agrandisseur), la distance de l'objet au foyer avant de l'objectif détermine le rapport d’agrandissement (et par conséquence aussi la distance du foyer arrière au capteur, puisque les deux sont liées lorsque l'image est au point). Si l'on assimile l'objectif à une lentille mince (ce n'est pas possible pour déterminer exactement les distances, mais suffit pour une explication simple. Le rapport 1:1 est atteint lorsque la distance foyer avant-objet est égale à la distance focale. La distance foyer arrière- capteur est alors aussi égale à la distance focale, donc le tirage de l'objectif est égal à cette distance focale. Les choses se compliquent avec les objectifs modernes à mise au point interne et plus encore ceux à Correction de mise au point rapprochée. Mais cela suffit à se mettre dans la tête les deux principes:
- plus je tire l'objectif de l'appareil plus le grandissement est grand (et plus je me rapproche de l'objet)
- pour un rapport d'agrandissement donné, plus la focale de l'objectif sera grande, plus je pourrai être éloigné de l'objet, mais plus j'aurais besoin d'un tirage (donc d'un jeu de bague ou d'un soufflet) important.
MessagePosté le: Ven 24 Mar 2017 - 10:32    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
C'est tout à fait ça (et donc oui, j'ai l'image plein capteur, sans bords ni rien...).
J'ai aussi essayé un soufflet, mais un peu cheap, et je préfère les bagues (déjà le poids n'est pas le même...)
MessagePosté le: Ven 24 Mar 2017 - 12:16    Sujet du message: Camera 4k pas chère Répondre en citant
merci du rappel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:41    Sujet du message: Camera 4k pas chère
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Transfert Pellicule... Index du Forum -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Général Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
