Boitier de transfert de négatif couleur (màj au 27/05/2013)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Transfert Pellicule... Index du Forum -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Transfert Diapositive
JeanLuc92
MessagePosté le: Sam 23 Juil 2011 - 21:07    Sujet du message: Boitier de transfert de négatif couleur (màj au 27/05/2013) Répondre en citant
Voici une boite fonctionnelle de transfert de film négatif. C'est un montage pour numériser les films négatifs couleurs ou les diapositives, avec un simple appareil photo.
Une notice indique comment supprimer le masque orange des négatifs couleurs pour retrouver une photo correcte.
Photo du montage ci-dessous. Le programme proposé permet de traiter les images pour choisir au final le meilleur rendu.
Le résultat est satisfaisant. La rapidité est de mise, on peut numériser 1000 photos en une petite après-midi.
Dans cette exemple, j'ai réduit la taille de 4000 x 2650 (10 Méga pixels) à 1024 x 678 (0,7 Mpixels)pour que cela passe sur le forum.
Documentation toujours en cours d'évolution au niveau du traitement numérique (màj du 27/05/2013) :
  1  -  La documentation du banc de prise de vue : Construction du boitier de transfert de films négatifs.pdf
  2  -  La documentation des traitements numériques d'amélioration des l'images dans GIMP : Utilisation de GIMP pour traiter les négatifs couleurs.pdf
  3  -  Tous les éléments pour traiter ces images dans GIMP : Script GIMP pour traitement de négatif.zip
Le diaphragme de l'appareil photo est réglé à 10 pour avoir toute l'image bien nette. Il faut donc beaucoup de lumière, d'où une lampe halogène puissante.
Le montage peut être adapté pour les diapositives et le 6x6.
Quelques exemples corrigés avec ces scripts ici : http://letransfert.xooit.fr/t656-Quel-est-la-meilleure-correction.htm
Commencer par faire des essais avec des négatifs correctement exposés, sinon on risque d'être déçu.
Ce n'est malheureusement pas un traitement miracle que je propose, mais un traitement qui fonctionne 9 fois sur 10.
Pour les négatifs délicats à reprendre, la méthode de correction manuelle doit être envisagée.
Le traitement automatique de la balance des blancs est nettement plus performant sous GIMP, depuis que j'utilise une correction gamma.
La correction automatique des couleurs est très sensible à ce paramètre. Par contre, il faut encore faire des essais pour connaitre la meilleure courbe gamma à utiliser (0,6,  0,8 ou sans).
Il est possible de de passer de filtre Cyan si l'APN peut faire la balance des blancs sur une photo (voir doc).
Avec ce type de numérisation, il est préférable d'ajouter un peu de flou sur les photos finales.
La calibration d'un écran couleur est indispensable pour avoir une bonne restitution des couleurs lors du choix de la photo corrigée à retenir.
Voir une construction similaire pour les diapositives
Merci Jean-Claude pour avoir mis ces documents sur le site xooit
Train : http://www.la-tour.info/uts/uts_index.html
Transfert : http://letransfertpellicule.free.fr/
MessagePosté le: Sam 23 Juil 2011 - 21:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Juil 2011 - 09:00    Sujet du message: Boitier de transfert de négatif couleur (màj au 27/05/2013) Répondre en citant
Salut Jean Luc
belle description. cette discussion fait suite a une autre de tes discussions sur le transfert de négatifs.
http://letransfert.xooit.fr/t332-Numerisation-de-negatif.htm
merci
JeanLuc92
MessagePosté le: Lun 27 Mai 2013 - 18:37    Sujet du message: Boitier de transfert de négatif couleur (màj au 27/05/2013) Répondre en citant
Bonjour
J'ai mis à jour le 1er post et les téléchargements.
Le traitement automatique de la balance des blancs est nettement plus performante sous GIMP, depuis que j'utilise une correction gamma.
La correction automatique des couleurs est très sensible à ce paramètre. Par contre, il faut encore faire des essais pour connaitre la meilleure courbe gamma à utiliser.
Il est possible de de passer de filtre Cyan si l'apn peut faire la balance des blancs sur une photo (voir doc).
A+ Jean-Luc
MessagePosté le: Lun 27 Mai 2013 - 19:15    Sujet du message: Boitier de transfert de négatif couleur (màj au 27/05/2013) Répondre en citant
Merci Jean Luc pour ton travail
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 15:44    Sujet du message: Boitier de transfert de négatif couleur (màj au 27/05/2013) Répondre en citant
Qqu'un a essayé cette méthode?
http://www.diyphotography.net/scanning-film-negatives-with-a-dslr/
Le passage en raw semble indispensable .. Non? (oui, je sais , j'y tiens ^^)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:05    Sujet du message: Boitier de transfert de négatif couleur (màj au 27/05/2013)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Transfert Pellicule... Index du Forum -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Transfert Diapositive Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
