Comment nettoyer la pellicule
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Transfert Pellicule... Index du Forum -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Les TUTOs :
etienneg
Masculin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 10:51    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
André, tu as raison de défendre le WetGate, c'est utilisé dans les cinémas en 35mm, c'est pro... et par Fred aussi...
Mais; si l'on voit le résultat final de Fred : le wetGate enlève la poussière, la crasse, les griffes et cela sans rien faire... et améliore fort peu la netteté.
Mais, les résultats de Fred viennent ( à 90%) de sa prise de vue image par image et de sa caméra HD, des corrections Avysinth dont la fonction "stabilisation" et les autres fonctions.
Gélinox dit la même chose. (Notez : le film glisse mieux et je parierais que le projo fait moins de bruit)
Comme je l'ai écris, personne ne fait comme Fred et c'est Fred qui a raison.
Hobbys : radio amateur, jardinier, tireur, video perso depuis 1964
http://youtu.be/_H3E54wS_ms
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 10:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 11:06    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
Ah, bonjour Gelinox ! Chouette d'entendre un expérimentateur.
A propos de ton premier post sur ce fil...
A l'époque tu craignais un usage à sec, et surtout avait noté l'incompatibilité du FilmGuard avec les collages "Scotch".
Avec le recul:
- as-tu modifié ton "geligate" ?
- pas de détérioration apparente des films traités il y a plusieurs mois (en supposant que tu ne débarrasses pas finalement les films de leur FilmGuard, à l'alcool, capture terminée; E.Chalaron n'aime pas du tout l'alcool - sur les films - ) ?
- quand tu disais pouvoir traiter "des bobines entières", je suppose que tu parlais de bobines de 15m ?
Le floutage constaté en mettant trop de liquide correspond peut-être à ce dont je parlais plus haut, à propos des images de Doug Metzler. C'est sûrement un "détail" relativement important, d'essuyer le film juste comme il faut.
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 13:39    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
Bonjour Gargamel,
Je ne peux parler que de mes essais, et ils valent ce qu'ils valent....
Je pense qu'il est difficile de rayer de la pellicule avec un chiffon en coton propre. L'ennemi c'est la pression exercée et les poussières que l'on trainent avec son chiffon.
Toutefois, je suis un partisan du nettoyage humide qui limite les risques et donne un meilleur résultat, surtout en cas de taches sur la pellicule.
Je confirme que les collages "Scotch" ne tiennent pas avec Filmgard et qu'il faut absolument les refaire avant nettoyage et numérisation.
L'huile du produit s'infiltre sous le scotch.
Gargamel: - as-tu modifié ton "geligate" ?
Voilà la méthode de nettoyage qui me convient le mieux:
1) J'utilise une bobineuse (deux bras avec deux manivelles qui ne sert qu'à enrouler et dérouler le film).
    Je déroule le film sans le nettoyer, je contrôle l'état du film et remplace tous les collages "Scotch" avec des collages "colles" (c'est très long parfois......)
2) Je rembobine en pressant LEGEREMENT (j'insiste..si..si..) la pellicule entre deux morceaux de coton assez généreusement imbibé de Filmguard
    Je change de tissus tous les 5 mètres environ en prenant soin d'éliminer les poussières amassées sur le film.
3) Je me retrouve avec une bobine "humide" que je monte sur mon projecteur.
    Avant que le film ne rentre dans le projo, je le refais passer entre deux cylindres de mousse sur lesquelles j'ai enroulé des bandes de coton.
    Le film est donc "essoré" avant passage et le produit est répartis uniformément. Comme Filmgard est un produit qui ne s'évapore pas, il reste une fine couche d'huile sur la pellicule.
    Ces explications donne peut-être l'impression à tord que le film est détrempé, c'est faux, il faut doser la quantité de produit et en utiliser très peu.
Gargamel :- pas de détérioration apparente des films traités il y a plusieurs mois (en supposant que tu ne débarrasses pas finalement les films de leur FilmGuard, à l'alcool, capture terminée; E.Chalaron n'aime pas du tout l'alcool - sur les films - ) ?
FilmGuard est donné comme un produit de conservation et je le laisse sur la pellicule.
J'ai une expérience courte de seulement 3 à 4 ans avec ce produit, je ne peux donc pas juger de son effet à long terme.
Mais mes films n'ont pour l'instant pas souffert de ce traitement.
Ma préférence va plutôt à un produit qui recouvre qu'un produit qui assèche.
Gargamel: - quand tu disais pouvoir traiter "des bobines entières", je suppose que tu parlais de bobines de 15m ?
Je traite des bobines de 120m. sans avoir de poussière.
Mais je nettoie le projecteur avant numérisation avec un coton tige et de l'alcool à brûler avant + air comprimé.
Et le fait d'avoir supprimer le cadre de la fenêtre de projection, permet aux éventuelles poussières de ne pas y resté accrochées.
Tu as raison quand tu dis que la quantité de produit est à doser, trop et c'est flou...
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 14:12    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
Bonjour Gelinox,
Merci pour ton compliment sur P10JMC.
As-tu essayé ma dernière version v8 avec le son, si c'est le cas, peux-tu me faire un petit clip de 10 secondes de ton brut de transfert pour enrichir ma bibliothèque de tests.
Concernant Filmgard, as-tu assez de recul pour évaluer la non nocivité sur la conservation du film dans le temps ?
A plus.
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 14:25    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
120m, c'est super bien, Gelinox !
Ta manip "bobineuse" est assez proche de celle que j'utilis(ais)e pour le nettoyage avec le Vitafilm, sauf que j' "essuyais" doucement le film lors d'un passage supplémentaire...
http://letransfert.xooit.fr/t303-A-propos-du-Vitafilm.htm (3e post)
Tu effectues ce dernier temps entre tes rouleaux, juste avant l'entrée dans le projecteur, et c'est encore mieux parce c'est aussi le moyen de retenir le dernier petit bout de poil qui nous a tous enquiquinés un jour ou l'autre.
Bravo donc, et merci de toutes ces précisions.
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2012 - 16:47    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
Un petit mot pour vous dire que, malheureusement, je n'ai reçu aucune info de Castrol, DLBC etc à propos des versions de Techniclean.
Edouard Chalaron de son côté utilise une paraffine liquide industrielle, "isoparaffinic" comme l'Isopar:
http://www.exxonmobilchemical.com/Chem-English/brands/hydrocarbon-oxygenate…
Mais il a essayé aussi du simple fuel pour chauffage individuel, qui lui semble chimiquement proche.
Ce sont des alkanes, utilisés en nettoyage industriel; si vous voulez approfondir:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane
http://dow.com/safechem/chemaware/solutions/solvents.htm
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2012 - 18:30    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
le Fuel domestique c'est gras. il faut tout nettoyer après alors?
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2012 - 18:39    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
En fait, c'est de fuel pour chauffage individuel qu'il s'agit, donc quelque chose comme du Kerdane.
Je me suis mal exprimé, et ai édité mon post précédent.
etienneg
MessagePosté le: Mer 3 Avr 2013 - 18:17    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
Le WetGate
Kodak avait obtenu un brevet et un prix pour avoir breveté et vendu une alternative au wetgate sans trichlo./perc etc...
Il s'agit d'un système basé sur des rouleaux collants que l'on nettoie après usage, le nom du système est PTR soit "Particule Transfert Rouleau"
plus pratique que les produits du wetgate (mais moins efficace...)
le prix d'un rouleau est de 55 dollars
voir :
http://nfsa.gov.au/preservation/handbook/conservation-treatments/particle-transfer-rollers/
http://www.cinemasupplies.co.uk/pages/catalogue/rollers.htm
http://www.cinemasupplies.co.uk/pages/catalogue/ptrassembly.htm
http://www.brookecutters.com/Film_Cleaner_Price_List.html
http://www.google.com/patents/EP0604334A1?cl=en
etienneg
MessagePosté le: Jeu 4 Avr 2013 - 09:51    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
PTR est disponible en France
http://www.techniform.fr/fr/ptr_16.html
alexmo
MessagePosté le: Mer 10 Avr 2013 - 10:03    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
Ca à l'air pas mal mais ça s'installe sur quoi au juste?
etienneg
MessagePosté le: Mer 10 Avr 2013 - 10:10    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
Les rouleaux PTR ont été conçus pour être montés sur les projecteurs de cinéma 35mm. On en place 2.
J'ai contacté la société qui en vend en France que vous pouvez contacter par mail       techniform@techniform.fr
et qui me donne le 4 avril 2013 cette info
Pour les PTR , nos tarifs unitaires sont les suivants:
PTR 35 mm  MAT:  51,50 € l'unité
PTR 35 mm BRILLANT: 49,45 € l'unité
PTR 1.5 MAT: 48,93 € l'unité
PTR 70 mm BRILLANT: 55,62 l'unité
Ces produits sont disponibles.
LIONEL37
Masculin Verseau (20jan-19fev) 龍 Dragon
MessagePosté le: Dim 15 Sep 2013 - 22:19    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
Bonjour
Et bien pour ma part, afin de ne pas etre ennuyé par les petites fibres qui se deposent sur les bords, je creer un faux contour super 8. En fait, au montage, j ai mon film ainsi que l image d un faux contour super 8 en parallele. Le film se trouve à l interiuer de ce fux contour qui est nikel.
Le resultat est tres propre. Par contre, on perd du coup le partie externe de l image.
Bonjour
je me prénomme lionel et je suis amateur en matiere de numerisation super 8
syreg
MessagePosté le: Lun 28 Juil 2014 - 23:53    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
petit up sur ce tuto ou apres 4 pages j 'avoue etre finalement perdu ...
j ai passé un chiffon a lunette su mes bobines mais le résultat et très loin du résultat que je vois sur le site .
En étant très simple quelle méthode et quels produits  utilisez vous finalement après toutes ses années de recherches.
il serai bien de faire aussi des tutos vidéos pour les novices comme moi Smile promis des que je maitrise un peu j en posterai Smile
par avance merci
syreg
MessagePosté le: Lun 28 Juil 2014 - 23:55    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
ps j posterai tout a  l heure mes premières images  pour conseil
MessagePosté le: Mar 29 Juil 2014 - 07:37    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
syreg
vois ici
http://letransfert.soforums.com/t751-Banc-de-nettoyage-pellicule-S8.htm
et
http://letransfert.soforums.com/t370-Comment-netoyer-la-pellicule.htm il y a 4 pages à lire
bonne lecture
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2017 - 12:32    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule Répondre en citant
A propos du nettoyage des films, Andreas Wideroe (filmshooting.com) utilise l'isopropanol, et rappelle une page de Kodak classant les produits envisageables:
http://www.kodak.com/kodakgcg/motion/support/people_and_planet/product_use/…
Les "excellents" Isopar® G Naptha ou Exxsol® D3135 d'Exxon Chemical, Soltrol® 100 de Chevron Phillips Chemical ne sont sans doute pas faciles à trouver en France...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:45    Sujet du message: Comment nettoyer la pellicule
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Transfert Pellicule... Index du Forum -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Les TUTOs : Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 4
