Le Transfert Pellicule... Forum Index
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606
Post new topic   Reply to topic    Le Transfert Pellicule... Forum Index -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Réglage de la vitesse de transfert
Previous topic :: Next topic
Author Message
Pitch0une85
Offline
Féminin
PostPosted: Wed 11 Nov 2020 - 12:54    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Je viens d'acquérir un projecteur Rony Mat sound 606 qui semble en bon état. Le but étant de récupérer la bande son des bobines.
Les bobines sont des 18 ips. Quand j'écoute le son la vitesse du son est très accélérée... de quoi ce problème peut-il venir ?
Merci par avance pour vos retours
Back to top
PostPosted: Wed 11 Nov 2020 - 12:54    Post subject: Publicité
Back to top
dani75
Offline
Point(s): 2
PostPosted: Wed 11 Nov 2020 - 13:06    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Deux possibilités :
  1. Le projecteur tourne plus vite que 18 ips
  2. La caméra d'origine a tourné moins vite que 18 ips
Dani
Back to top
Online
PostPosted: Wed 11 Nov 2020 - 13:35    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Pitch0une85
Bienvenue sur le forum.
Ton projecteur à probablement un réglage de vitesse 18/24. As tu bien mis le commutateur sur 18 ?
Est ce que tu arrives à faire varier ma vitesse? S'il est toujours bloqué à fond en vitesse peut être que la régulation est HS . . .
On n'a pas la notice. As tu la notice que l'on puisse voir a quoi il ressemble?
Back to top
Visit poster’s website
Pitch0une85
Offline
Féminin
PostPosted: Wed 11 Nov 2020 - 15:06    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
J'ai fait des bobines 24 ips où le son était correct. J'ai ensuite basculé sur le 18 pour en faire d'autres qui avaient été tournées en 18, mon son dure environ 2min50 et les voix sont très accélérées. Je n'ai pas de notice malheureusement...
Back to top
Online
PostPosted: Wed 11 Nov 2020 - 18:01    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
sur le projecteur est ce que tu as un réglage de vitesse à part le bouton 18/24?
mets un film 24is qui fonctionne bien. et passes en 18is. regardes si le son est ralenti.
peut être que le 18 est déréglé. j’espère que la régulation n'est pas morte.
Back to top
Pitch0une85
Offline
Féminin
PostPosted: Wed 11 Nov 2020 - 20:46    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Non je n'ai pas de réglage de vitesse à part le 18/24. Et oui quand je passe un film 24 en 18 il est bien ralenti. Comment peut-on modifier le réglage ?
Merci.
Back to top
Online
PostPosted: Thu 12 Nov 2020 - 07:02    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Il faut ouvrir le projecteur. Et voir comment se fait le changement de vitesse. Mécanique ou électronique. Ou les 2. Si tu peux mets nous des photos.
S'est bien du super8 et non du 8mm. Les perforation seraient différentes.
Back to top
dani75
Offline
Point(s): 2
PostPosted: Thu 12 Nov 2020 - 09:54    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Bonjour
Il n’a pas existé de film 8mm sonore.
En complément de ce que propose JC, pour éviter de devoir démonter,  je suggère de mesurer une longueur de film, d’en calculer le nombre d’images, de mesurer le temps de projection, et de calculer la cadence.
Dani
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 12 Nov 2020 - 11:54    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Pour info, le 8mm sonore existe. Une fois le film développé, une piste sonore était collée après coup.
Back to top
dani75
Offline
Point(s): 2
PostPosted: Thu 12 Nov 2020 - 12:28    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Hé  ben, il n’a pas dû y avoir beaucoup de ces films...
Dani
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 12 Nov 2020 - 13:12    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Bon, on sort du sujet....
Les utilisateurs pouvaient acheter de la bande magnétique en rouleaux ainsi qu'un appareil que l'on appelait une pisteuse (https://www.super8france.com/contents/fr/d212_Produits-Super-8-arretes_10.html.
La bande magnétique était collée sur le film, mais je ne sais pas par quel procédé. On trouvait ce principe également en Super8.
Des labos spécialisés le faisaient également.
Pour la synchro son/images, des caméras 8mm étaient munies d'une sortie genre "câble de frein de vélo" qui entrainait un magnétophone.
Mais la majorité des utilisateurs se contentaient d'un post commentaire ou d'un fond sonore.
J'en ai numérisé quand même pas mal, parce que dans ma région un cinéclub amateur utilisait ce principe autrefois.
Back to top
dani75
Offline
Point(s): 2
PostPosted: Thu 12 Nov 2020 - 13:26    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Merci Roland, je connaissais le principe en Super-8, mais avec des labos spécialisés. Je n’imaginais pas que les particuliers pouvaient le faire.
Pour revenir au sujet, en supposant que PitchOune85 soit en présence de 8 mm sonorisé, le passage dans un projecteur pour super-8 sonore devrait provoquer une vitesse du son un peu accélérée, et non pas "très accélérée".
Dani
Back to top
Pitch0une85
Offline
Féminin
PostPosted: Fri 13 Nov 2020 - 13:04    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Il s'agit bien de super 8 et le changement de vitesse de fait de manière électronique. Photos à suivre. Merci
Back to top
dani75
Offline
Point(s): 2
PostPosted: Fri 13 Nov 2020 - 13:29    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Ok. Est-ce que ce projecteur va servir à des transferts ?
Dani
Back to top
Pitch0une85
Offline
Féminin
PostPosted: Sun 15 Nov 2020 - 18:26    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
C'est pour faire du transfert de son uniquement. Voici les photos
Back to top
dani75
Offline
Point(s): 2
PostPosted: Sun 15 Nov 2020 - 18:39    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Bonsoir PitchOun85
La mécanique de ton projecteur a l'air en excellent état. Reste à vérifier l'électronique.
As-tu fait les mesures dont je parlais ci-dessus le 12/11 9h54 ? Cela permettra de disculper cette électronique et de braquer les projecteurs vers les bobines Super-8.
Si c'est quand-même l'électronique, tu peux tout-à-fait capturer le son à 24 ips, puis le rééchantillonner ensuite à la vitesse correcte par logiciel.
Dani
Back to top
Online
PostPosted: Sun 15 Nov 2020 - 18:57    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Pitch0une85
ton moteur est ( je pense ne pas me tromper) a courant continue. la vitesse est proportionnelle à la tension.
si tu as un multimètre, tu mesures la tension aux 2 bornes de connexion du moteur pour 24 et 18. image 2.
regardes sur les cartes électroniques si tu ne vois pas des potentiomètres de réglage 18/24.
si l'électronique est en panne. tu pourrais facilement utiliser une alimentation externe pour n'alimenter que le moteur. mais il faut connaitre la tension et le courant nécessaire. Le reste ( ampli ) du projecteur continue à être alimenté normalement.
Back to top
Pitch0une85
Offline
Féminin
PostPosted: Sun 15 Nov 2020 - 20:58    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Je suis clairement débutante et ne comprend pas tout ce que vous m'expliquez... je suis certaine que le problème ne vient pas des bobines car j'avais un autre appareil qui a rendu l'âme avec lequel j'avais commencé et le son était correct...
Pour ce qui est de modifier le son à l'aide d'un logiciel, j'utilise pinacle et je trouve que c'est une vraie galère...
Back to top
Online
PostPosted: Sun 15 Nov 2020 - 21:11    Post subject: Problème de vitesse du son sur Rony Mat sound 606 Reply with quote
Pitch0une85
Si tu n'es pas du tout bricoleur. N'as tu pas dans tes relations quelqu'un qui pourrait faire cette mesure de tension?
Pour la piste son. Une fois le fichier son enregistré tu peux utiliser audacity qui est gratuit et assez facile à utiliser. En tout cas il y a beaucoup de tutoriels sur le net.
https://audacity.fr/
Tu sélectionnes toute la piste son et tu corriges la durée.
Fais bien une copie du fichier original avant que tu gardes en secours.
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Le Transfert Pellicule... Forum Index -> TRANSFERT PELLICULE SUPER 8 (Forum Public) -> Réglage de la vitesse de transfert All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
Index | Create free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
